メインコンテンツにスキップ
Dell Streak 10 Pro SD Card Breakout Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Streak 10 Pro SD Card Breakout Board Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Streak 10 Pro SD Card Breakout Board Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Streak 10 Pro SD Card Breakout Board Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the device flat on its screen.
    • Using the plastic opening tools, pry open the top segment of the tablet where the camera is located.
    • Take the segment off and place it to the side.
  2. Dell Streak 10 Pro SD Card Breakout Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Streak 10 Pro SD Card Breakout Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove four 4mm Phillips #0 screws.
  3. Dell Streak 10 Pro SD Card Breakout Board Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Streak 10 Pro SD Card Breakout Board Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, lift off the entire back screen of the tablet.
  4. Dell Streak 10 Pro SD Card Breakout Board Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Streak 10 Pro SD Card Breakout Board Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Streak 10 Pro SD Card Breakout Board Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Disconnect the no-fuss ribbon cable connector.
    • The best way is to safely pull the white connector straight out of the socket. Using the tweezers, pull out the white connector that contains the red, green, blue, and black cords connected to it.
    • Remove the battery by gently lifting it out of the device.
  5. Dell Streak 10 Pro SD Card Breakout Board Replacement, SD Card Breakout Board: 手順 5、 2の画像 1 Dell Streak 10 Pro SD Card Breakout Board Replacement, SD Card Breakout Board: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove three 4mm Phillips #0 screws.
  6. Dell Streak 10 Pro SD Card Breakout Board Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Streak 10 Pro SD Card Breakout Board Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently lift up the black covered wire and place it on the side, so that it is not in the way of the procedure.
  7. Dell Streak 10 Pro SD Card Breakout Board Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Streak 10 Pro SD Card Breakout Board Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Streak 10 Pro SD Card Breakout Board Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • When encountering a zero insertion force connector, the best way it to carefully use tweezers to flip up the white locking flap securing the blue-tipped ribbon cable.
    • Then, gently use the tweezers to pull out the blue-tipped ribbon cable from the unlatched connector.
  8. Dell Streak 10 Pro SD Card Breakout Board Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use two fingers and gently pull the SD card breakout board from its space.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kayji Arai
メンバー登録日: 02/05/19
211 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S20-G7, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G7, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S20G7
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 89
