メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Precision T3400 RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Precision T3400 RAM Replacement, Power down the PC.: 手順 1、 1の画像 1
      • If your PC is on, shut it down by navigating to the window tab in the bottom left corner, selecting the power icon, and then selecting shut down.
      • Unplug the PC from the wall.
      • Disconnect the power cable from the tower, unplug keyboards, monitors, or any other devices, and remove any USB devices.
      • Press the power button after completely shutting down the PC. This will "ground" the motherboard, preventing any short circuiting from occurring.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Precision T3400 RAM Replacement, Remove the computer's side panel.: 手順 2、 2の画像 1 Dell Precision T3400 RAM Replacement, Remove the computer's side panel.: 手順 2、 2の画像 2
      • Lay the computer on its side so the panel faces up.
      • Push the cover release latch at the back of the computer's case. The cover should pop off and away from the computer.
      • Make sure the computer is on its side before you begin replacing any parts.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Precision T3400 RAM Replacement, Remove the RAM: 手順 3、 1の画像 1
      • Press down on both of the two secure tabs on each side of the RAM stick.
      • When you simultaneously press each of the secure tabs, the RAM stick will move up and out of its slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Precision T3400 RAM Replacement, Re-install the new RAM: 手順 4、 1の画像 1
      • Align the notch on the bottom of the RAM stick with the notch in the slot.
      • To avoid damage to the RAM, press the stick straight down into the slot using equal force on each end of the stick.
      • Insert the RAM stick into the slot until the stick snaps into position. If you insert the stick correctly, the secure tabs will snap into the notches on each side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jill Shastany
メンバー登録日: 09/21/13
218 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
3 メンバー
57のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 37
今までの合計 3,780
