メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Dell Precision T3400 CPUの交換
閲覧: 1.1万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
17
過去30日:
92
今までの合計
10,517
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 13
13人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10 - 30 分
難易度: 中レベル
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
はじめに
手順 1 に進む ↓
必ず確認してください:Dell Precision T3400の製造ガイドラインと、新しいCPUの特長を確認し、互換性があることを保証してください。
必要な工具と部品
ツール
    1. Dell Precision T3400 CPUの交換, PCの電源を切る: 手順 1、 1の画像 1
      • PCの電源が入っている場合は、左下のWindowsアイコンを選択し、電源アイコンから「シャットダウン」を選択して電源を切る。
      • PCのコンセントを抜く。
      • PC本体から電源ケーブルを外し、キーボード、モニター、その他のデバイスの接続をすべて外す。USBデバイスもすべて取り外す。
      • PCを完全にシャットダウンした後、電源ボタンを押し込む。これによりマザーボードが放電され、ショートを防ぐ。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Precision T3400 CPUの交換, コンピュータのサイドパネルを取り外す: 手順 2、 2の画像 1 Dell Precision T3400 CPUの交換, コンピュータのサイドパネルを取り外す: 手順 2、 2の画像 2
      • コンピュータを横向きに寝かせ、パネルが上を向くようにします。
      • コンピュータケースの背面にあるカバーの解放レバーを押します。カバーが浮き上がり、コンピュータから外れます。
      • 部品の交換作業を始める前に、コンピュータが横向きになっていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Precision T3400 CPUの交換, フロッピーディスクドライブのリボンケーブルの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • フロッピーディスクドライブが搭載されている場合、ヒートシンクユニットの上を通っているリボンケーブルを作業の邪魔にならないように移動させる必要があります。これを取り外すには、まずプラスチック製のプルリングを引いてシステムボードから接続を外してください。
      • リボンケーブルは4つのクリップでヒートシンクユニットに固定されています。リボンケーブルをこれらのクリップの下からスライドさせて引き抜き、ケーブルを移動させて作業の邪魔にならないようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Precision T3400 CPUの交換, ヒートシンクの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • 注意: ヒートシンクアセンブリにはプラスチック製の保護カバーが付いていますが、PCを使用した直後はアセンブリが熱くなっている可能性があるため、触れる際は注意してください。
      • ヒートシンクアセンブリの下にある青いプラスチック製の固定レバーのタブを押し、アセンブリから離れる方向に回転させてレバーを解放します。
      • プラスドライバーを使用して、ヒートシンクアセンブリの上下にある2本のネジを取り外します。
      • ヒートシンクアセンブリをドアのように、右側のヒンジを支点にして基板から引き離します。
      • ヒートシンクの接点から古い放熱グリスをきれいに拭き取ります
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Precision T3400 CPUの交換, CPUの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 Dell Precision T3400 CPUの交換, CPUの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
      • CPUは小さな金属製のドアで固定されています。ドアはフック付きのレバーで閉じられています。そのレバーをラッチの下から外しながら、マザーボード側へ押し下げます。
      • レバーが外れたら、ドアから離れる方向に引きます。これでドアがバーラッチから解放されます。
      • ドアを開け、ソケットからCPUチップを慎重に取り出します。
      • 注記: CPUはソケットに固定されていないため、取り外す際に力を入れる必要はありません。
      • 注意: CPUは丁寧に取り扱ってください。損傷すると誤作動の原因となります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Precision T3400 CPUの交換, CPUを空になったソケットに慎重に取り付ける: 手順 6、 1の画像 1
      • CPUの前後をソケットの前後と合わせる。CPUの取り付けを誤ると、マザーボードとCPUの両方に損傷を与えるおそれがある。
      • ヒント: CPUとソケットの両側には、位置を合わせるための切り欠きがある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Dell Precision T3400 CPUの交換, 新しいCPUの固定: 手順 7、 1の画像 1
      • CPUが正しく配置されたら、金属製のドアを慎重に閉じます。
      • レバーをマザーボードに向かってゆっくりと押し下げ、右側にスライドさせてラッチフックの下に固定します。
      • 抵抗を感じた場合は、無理にレバーを押し下げないでください。CPUが正しく固定されているか確認してから、もう一度試してください。
      • 注意: 新しいCPUにサーマルコンパウンドが付属している場合は、ここで金属製の背面部分に塗布します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Dell Precision T3400 CPUの交換, ヒートシンクの再取り付け: 手順 8、 1の画像 1
      • ヒートシンクをヒンジの上に戻します。
      • ヒートシンクを元の位置に戻し、先ほど取り外した2本のネジで固定します。
      • フロッピーディスクドライブのリボンケーブルを元に戻します(搭載されている場合)。
      • 注記: ヒートシンクが正しく配置され、しっかりと固定されていることを確認してください。緩んでいたり、均等に固定されていなかったりすると、正しく熱を吸収できず、過熱防止のためにPCが突然シャットダウンする可能性があります。
      • 再組み立ての前にヒートシンクを清掃してください
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jenalina Santiago
メンバー登録日: 09/08/13
1,426 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 92
今までの合計 10,517
