メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Dell Precision M6800 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Precision M6800 Keyboard Replacement, Dell Precision M6800: 手順 1、 1の画像 1
    • Replacing Dell Precision M6800's keyboard
  2. Dell Precision M6800 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Precision M6800 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Before any repair, you should remove battery
  3. Dell Precision M6800 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry and remove the frame around keyboard (it's a bit lighter than rest of casing).
  4. Dell Precision M6800 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew 4 fastening screws which are at bottom of keyboard
  5. Dell Precision M6800 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Precision M6800 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pry out four hooks which are on the sides of keyboard (two per one site)
    • Be carefull to not break of hooks - use constant force and do it slowly
  6. Dell Precision M6800 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Precision M6800 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pick up a little keyboard and eject it. Than pick up harder but DO NOT take it out
    • DO NOT take keyboard out, it is connect to the motherboard and you must unhook it in next step
  7. Dell Precision M6800 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Precision M6800 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pry up the white part of connector (constant for both sides) and eject connecting flex
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Szymon Milewski
メンバー登録日: 12/28/20
741 ポイント
3のガイドは作成済み
2 件のコメント
Great job, thank you
kali1902 - 返信
Broke off the stupid white clip holding the connector in place go to h ell
Stan B - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 36
今までの合計 1,273
