メインコンテンツにスキップ
Dell Precision M6600 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Precision M6600 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the lock key to unlock the battery. Then you can lift the battery from its holder.
  2. Dell Precision M6600 Hard Drive Replacement, Remove Bottom Cover: 手順 2、 2の画像 1 Dell Precision M6600 Hard Drive Replacement, Remove Bottom Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Using Phillips screwdriver, remove 2 screws holding case.
    • Slide case towards back of laptop then lift off to remove.
  3. Dell Precision M6600 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive: 手順 3、 2の画像 1 Dell Precision M6600 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips Screwdriver, remove the 4 screws that hold the hard drive in place.
    • Using a Phillips #00 take out the 1.5mm screw then slide to unlock the SSD holder.
  4. Dell Precision M6600 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • When the lock was slid, a medal holder popped out and that is where the SSD is hidden.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kaley lindsay
メンバー登録日: 03/23/18
582 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-S18S8G3
2 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
How do you remove the bottom? Instructions only show removal of battery then next step shows full access to bottom of laptop? My slide switch doesn’t release the door, any thoughts?
Jason Zuehlke - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 3,671
