メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Precision M4600 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the battery release latch into the unlock position.
    • Remove the battery from the system.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Base Cover: 手順 2、 3の画像 1 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Base Cover: 手順 2、 3の画像 2 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Base Cover: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
    • Press the rubber feet towards the rear of the system to disengage the bottom door.
    • Remove the base cover from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Keyboard Trim: 手順 3、 3の画像 1 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Keyboard Trim: 手順 3、 3の画像 2 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Keyboard Trim: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a plastic scribe, pry under the keyboard trim to release it from the computer.
    • Work your way around the sides and bottom edge of the keyboard trim.
    • Lift up to remove the keyboard trim from the unit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, KeyBoard: 手順 4、 3の画像 1 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, KeyBoard: 手順 4、 3の画像 2 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, KeyBoard: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the screws securing the keyboard in place.
    • Starting from the bottom of the keyboard, separate the keyboard from the system and turn the keyboard over.
    • Disconnect the keyboard data cable from the system board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the keyboard.
    • Peel back the adhesive tape securing the keyboard data cable to the back of the keyboard.
    • Disconnect the keyboard data cable from the back of the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Peel the keyboard data cable away from the keyboard and remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Memory Module: 手順 7、 2の画像 1 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Memory Module: 手順 7、 2の画像 2
    • Flip the the Bottom
    • Gently pry the retention clips away from the memory modules.
    • Remove the memory modules from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Flip to the Top.
    • Gently pry the retention clips away from the memory module.
    • Remove the memory module from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
46,149 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
2,002のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 36
今までの合計 1,634
