メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Precision 7710 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Precision 7710 Memory Module Replacement, Battery Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the release latch to unlock the battery cover [1].
    • Slide and lift the battery cover to remove it from the computer [2].
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Precision 7710 Memory Module Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the release latch to unlock the battery [1].
    • Lift and remove the battery from the computer [2].
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Precision 7710 Memory Module Replacement, Base Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer [1].
    • Slide and lift the base cover away from the computer [2].
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Precision 7710 Memory Module Replacement, KeyBoard: 手順 4、 2の画像 1 Dell Precision 7710 Memory Module Replacement, KeyBoard: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the tab and disconnect the 4 cables, one of the cables may be obstructed by the HDD, so you will need to unscrew/detatch the HDD tray first [1, 2].
    • Pry the keyboard trim starting from the bottom and work along the top edge and remove it from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Precision 7710 Memory Module Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the keyboard to the computer [1].
    • Lift the front side and slide the keyboard to remove it away from the computer [2, 3].
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dell Precision 7710 Memory Module Replacement, Memory Module: 手順 6、 1の画像 1
    • Pry the retention clips away from the primary memory until it pops up.
    • Lift the primary memory and remove it from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Dell Precision 7710 Memory Module Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the screw that secures the memory shield to the computer [1].
    • Lift and remove the memory shield from the computer [2].
    • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up [3].
    • Lift the memory module and remove it from the computer [4].
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
46,149 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
2,002のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 42
今までの合計 2,363
