メインコンテンツにスキップ
Dell Precision 7560 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Precision 7560 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Dell Precision 7560 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Dell Precision 7560 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Using an opener tool, pry open the bezel, following along the screen's perimeter.
    • Lightly pull from the corners to remove the bezel.
  2. Dell Precision 7560 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Precision 7560 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove:
    • Two 2 mm screws from the top screen brackets.
    • Two 3 mm screws from the bottom screen brackets.
    • Once these screws are removed, you should be able to gently pry the laptop screen free.
    • Be careful not to apply too much pressure, as this could damage the screen or other components inside the laptop.
  3. Dell Precision 7560 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Precision 7560 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Precision 7560 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • To fully disconnect the screen, gently peel off the white tape that secures the video connector.
    • Remove the blue tape that lies between the white tape and the video connector.
    • Open the video connector's bracket and remove the cable, pulling towards the back of the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Laisha
メンバー登録日: 02/14/23
202 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2023 Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2023人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 63
今までの合計 638
