メインコンテンツにスキップ
Dell Precision 7560 NVMe Solid-State Drive (Expansion) Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Precision 7560 NVMe Solid-State Drive (Expansion) Replacement, NVMe Solid-State Drive (Expansion): 手順 1、 3の画像 1 Dell Precision 7560 NVMe Solid-State Drive (Expansion) Replacement, NVMe Solid-State Drive (Expansion): 手順 1、 3の画像 2 Dell Precision 7560 NVMe Solid-State Drive (Expansion) Replacement, NVMe Solid-State Drive (Expansion): 手順 1、 3の画像 3
    • The screws holding the back cover in place can not be removed.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the eight 5 mm captive screws in the bottom cover.
    • Remove the back cover by lifting at the corners.
  2. Dell Precision 7560 NVMe Solid-State Drive (Expansion) Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Precision 7560 NVMe Solid-State Drive (Expansion) Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew and remove the two 2 mm screws that secure the expansion NVMe SSD sticks.
  3. Dell Precision 7560 NVMe Solid-State Drive (Expansion) Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Precision 7560 NVMe Solid-State Drive (Expansion) Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the left SSD stick by pulling its exposed end towards you.
    • Repeat the same procedure to the right SSD stick.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Hector
メンバー登録日: 02/14/23
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2023 Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2023人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
1 Guide Comment
This is not for RAM this is for the SSD upgrades.
Kurtis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 41
今までの合計 524
