メインコンテンツにスキップ
Dell Precision 7560 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Precision 7560 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 1 Dell Precision 7560 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • The screws holding the fan in place cannot be fully removed.
    • Loosen the eight captive screws that secure the fan assembly.
    • Each screw is numbered in the order that they should be loosened.
  2. Dell Precision 7560 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Precision 7560 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate connector cable and pull lightly to remove.
  3. Dell Precision 7560 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Precision 7560 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pull the first fan connector from the head until it is removed.
    • The thin wire is prone to damage. Exercise extra caution during removal.
  4. Dell Precision 7560 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Precision 7560 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently pull the second fan connector from the head until it is removed.
  5. Dell Precision 7560 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Precision 7560 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lifting from the bottom, carefully remove the laptop's fans.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jack Allred
メンバー登録日: 02/09/23
336 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2023 Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2023人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 73
今までの合計 783
