メインコンテンツにスキップ
Dell Precision 7560 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Precision 7560 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Precision 7560 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Precision 7560 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • The screws holding the back cover in place can not be removed.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the the eight 5 mm captive screws in the bottom cover.
    • Remove the back cover by lifting at the corners.
  2. Dell Precision 7560 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Precision 7560 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Precision 7560 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew and remove the five 2 mm screws that secure the battery.
    • Locate the battery connector.
  3. Dell Precision 7560 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Precision 7560 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Precision 7560 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the connector towards you to disconnect it.
    • Use your fingers or a plastic opening tool to pry the battery up and remove it from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Laisha
メンバー登録日: 02/14/23
205 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2023 Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2023人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Was able to reset a battery that stopped charging with these instructions, appreciate it!
Emiline Doerr - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 25
過去 30 日: 133
今までの合計 2,430
