メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Precision 7510 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Precision 7510 Memory Module Replacement, Removing the Battery Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the release latch to unlock the battery cover.
    • Slide and lift the battery cover to remove it from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Precision 7510 Memory Module Replacement, Removing the Battery Cover: 手順 2、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Precision 7510 Memory Module Replacement, Removing the Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the hard drive to the computer.
    • Lift the hard-drive latch to the unlock position.
    • Slide and lift the hard drive from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Precision 7510 Memory Module Replacement, Remove the Screws: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the hard drive. Lift the hard drive away from the bracket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Precision 7510 Memory Module Replacement, Removing the Keyboard Cables: 手順 5、 1の画像 1
    • Peel the tape to access the cable.
    • Lift the tab and disconnect the keyboard cables from the system board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dell Precision 7510 Memory Module Replacement, Removing the Keyboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Pry the keyboard trim starting from bottom and work along the top edge and remove it away from the computer.
    • Remove the screws that secure the keyboard to the computer.
    • Lift the front side and slide the keyboard to remove it away from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Dell Precision 7510 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the screw that secures the memory shield to the computer.
    • Lift and remove the memory shield from the computer.
    • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up.
    • Lift the memory module and remove it from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Dell Precision 7510 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 手順 8、 1の画像 1
    • Pry the retention clips away from the primary memory until it pops up.
    • Lift the primary memory and remove it from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
46,149 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
2,002のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thanks Johnathan. Step 4 is unnecessary.
Joseph R. Scandora - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 72
今までの合計 11,934
