メインコンテンツにスキップ
Dell Precision 7510 KeyBoard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Precision 7510 KeyBoard Replacement, Removing the Battery Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the release latch to unlock the battery cover.
    • Slide and lift the battery cover to remove it from the computer.
  2. Dell Precision 7510 KeyBoard Replacement, Removing the Battery Cover: 手順 2、 1の画像 1
  3. Dell Precision 7510 KeyBoard Replacement, Removing the Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the hard drive to the computer.
    • Lift the hard-drive latch to the unlock position.
    • Slide and lift the hard drive from the computer.
  4. Dell Precision 7510 KeyBoard Replacement, Remove the Screws: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the hard drive. Lift the hard drive away from the bracket.
  5. Dell Precision 7510 KeyBoard Replacement, Removing the Keyboard Cables: 手順 5、 1の画像 1
    • Peel the tape to access the cable.
    • Lift the tab and disconnect the keyboard cables from the system board.
  6. Dell Precision 7510 KeyBoard Replacement, Removing the Keyboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Pry the keyboard trim starting from bottom and work along the top edge and remove it away from the computer.
    • Remove the screws that secure the keyboard to the computer.
    • Lift the front side and slide the keyboard to remove it away from the computer.
ゴール
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,034 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
42 メンバー
1,987のガイドは作成済み
コメント 1 件
Einfach und verständlich geschrieben. Habs ohne Probleme geschafft :-)
Nur hab ich mich gefragt: Wozu Schritt 4?! Der ist zum Entfernen der Tastatur gar nicht nötig.
Wer also nur die Tastatur wechseln möchte, kann von 3 gleich zu 5 springen.
Danke für die Anleitung.
Hat mir sehr geholfen.
f_siman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 21
今までの合計 3,788
