メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Precision 5510 Fans Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Precision 5510 Fans Replacement, Base Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the system badge flap over to reveal the screws underneath (marked 1 on the image).
    • Remove the 12 screws that secure the base cover to the computer.
  2. Dell Precision 5510 Fans Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the edges base cover and lift it to remove it from computer.
  3. Dell Precision 5510 Fans Replacement, Fans: 手順 3、 2の画像 1 Dell Precision 5510 Fans Replacement, Fans: 手順 3、 2の画像 2
    • There are two screws on each fan circled in the images shown. Use a Phillips #0 screwdriver to remove all four screws.
    • Each fan has one 3.7mm screw and one 4.65mm screw.
  4. Dell Precision 5510 Fans Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Precision 5510 Fans Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Each of the fans are plugged into the motherboard. Use tweezers to pull the plug out.
    • Do not grab by the wires, grab by the white rectangular region.
  5. Dell Precision 5510 Fans Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Precision 5510 Fans Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully extract the fan from its housing bed. It should remove easily if all parts have been disconnected.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Amelia Andrews
メンバー登録日: 03/31/22
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2022 IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2022人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S22S2G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 871
