メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Dell Precision 3510のM.2 Solid State Drive (SSD)の交換
閲覧: 437
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
8
過去30日:
68
今までの合計
437
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 8分
難易度: 簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、Dell Precision 3510のM.2 Solid State Drive (SSD)を交換するためにコンピュータを分解する方法を説明します。この修理ガイドに従う前に、トラブルシューティングを確認し、M.2 Solid State Drive (SSD)の交換が必要であることを確認してください。
Dell Precision 3510のM.2 Solid State Drive (SSD)の交換手順を開始する前に、コンピュータの電源を完全に切り、外部デバイスの接続を外してください。キーボードの右上隅にある電源ボタンを10〜15秒間押し続けると、コンピュータの電源を切ることができます。
必要な工具と部品
ツール
    1. Dell Precision 3510のM.2 Solid State Drive (SSD)の交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Dell Precision 3510のM.2 Solid State Drive (SSD)の交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
      • コンピュータを裏返し、底面が見えるようにします。
      • プラスドライバー(#000)を使用して、ベースカバーから8本の6.5 mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Precision 3510のM.2 Solid State Drive (SSD)の交換: 手順 2、 1の画像 1
      • オープニングツールを使用して、ベースカバーをコンピューターから慎重にこじ開けて外す。
      • ベースカバーをノートパソコンから取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Precision 3510のM.2 Solid State Drive (SSD)の交換: 手順 3、 2の画像 1 Dell Precision 3510のM.2 Solid State Drive (SSD)の交換: 手順 3、 2の画像 2
      • プラスドライバー (#000) を使用し、バッテリーを固定している5.5 mmのネジを2本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Precision 3510のM.2 Solid State Drive (SSD)の交換: 手順 4、 2の画像 1 Dell Precision 3510のM.2 Solid State Drive (SSD)の交換: 手順 4、 2の画像 2
      • バッテリーの上部に接続されているケーブルの接続を外す。
      • ノートパソコンからバッテリーを取り出す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Precision 3510のM.2 Solid State Drive (SSD)の交換, M.2 Solid State Drive (SSD): 手順 5、 2の画像 1 Dell Precision 3510のM.2 Solid State Drive (SSD)の交換, M.2 Solid State Drive (SSD): 手順 5、 2の画像 2
      • プラスドライバー #000 を使用して、M.2 SSD をシステムボードに固定している 3 mm ネジ 1 本を取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Precision 3510のM.2 Solid State Drive (SSD)の交換: 手順 6、 1の画像 1
      • システムボードから M.2 ソリッドステートドライブを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
と共同作成されました。
Makenna Patrick
メンバー登録日: 09/24/25
643 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025 Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025人のメンバー
TTU-JOHANSEN-F25S46G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 68
今までの合計 437
