メインコンテンツにスキップ
Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement, Encoder Strip: 手順 1、 3の画像 1 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement, Encoder Strip: 手順 1、 3の画像 2 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement, Encoder Strip: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Phillips head #2 screwdriver to remove the 4 screws located on the bottom of the Dell Photo Printer 720.
  2. Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a spudger to wedge between the cover and base of the printer (where the light grey and black portions meet).
    • Pry apart the light grey cover from the black base.
    • Gently flip the printer upright to its standard position and carefully lift off the cover.
  3. Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the ink cartridge from the right side to the middle left so it is out of the way.
  4. Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Grab ahold of the encoder strip on the right side. Gently tug the strip outward and swing the end piece towards you to unhook the encoder from the prong.
    • Carefully unhook the opposite end of the encoder strip to full disconnect the part.
    • To replace new encoder strip, reattach each end to the hooks by reversing previous steps.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Megan Lawrence
メンバー登録日: 01/14/15
534 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015人のメンバー
USFSM-STEWART-W15S1G3
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 487
