メインコンテンツにスキップ
Dell Photo Printer 540 Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Photo Printer 540 Case Replacement, Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Rotate the photo printer so that the bottom of the case faces upward.
  2. Dell Photo Printer 540 Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the three 5.65 mm screws on the bottom panel of the case in a counter-clockwise fashion.
  3. Dell Photo Printer 540 Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Rotate the device so that it is upright again. Under the LCD Panel there is a 9.62 mm screw, unscrew using a Phillips #2 screwdriver.
  4. Dell Photo Printer 540 Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the back panel of the case by pulling directly back.
    • Some carefully applied force may be required to remove this part.
  5. Dell Photo Printer 540 Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Rotate the photo printer so that the bottom panel faces up once again. Now lift off the bottom panel of the case to access all internal components.
  6. Dell Photo Printer 540 Case Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Photo Printer 540 Case Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Finally remove the side panel with the ink-cartridge door by holding the right side and pulling backwards with the left side.
    • Caution! The side panel is held in by tabs; don't break these.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Mintz
メンバー登録日: 04/04/12
11 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 643
