メインコンテンツにスキップ
Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement, Panel Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the computer is turned off, by selecting the start menu and choosing “Shut Down”.
    • Ensure all cables, speakers and other devices are unplugged and turned off before opening the computer case.
  2. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lay the computer on its side; you will see a blue knob.
    • Turn this knob 90 deg clockwise.
  3. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the panel case forward about 1/2 inch while knob is turned.
    • Lift panel case off computer.
  4. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement, Upper Fan: 手順 4、 2の画像 1 Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement, Upper Fan: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the large blue cover from the computer. There are no screws or tabs holding it in place.
  5. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the power supply that connects the upper fan to the motherboard. The power supply has black, red, green and yellow wires.
  6. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the rubber grommets from the base of the fan. A screwdriver or spudger may be useful.
  7. Dell Optiplex SX280 Upper Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the upper fan out of the computer.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tom
メンバー登録日: 10/04/10
841 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 メンバー
26のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 5,274
