メインコンテンツにスキップ
Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Position the tower with the Optical Drive facing upward.
  2. Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the small black screw connecting the Optical Drive to the computer.
  3. Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • There is a little blue tab you have to disengage, inside of the case, to be able to pull the DVD drive out. Simply pull it up to release the DVD.
  4. Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Press on the drive release button.
  5. Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull Optical Drive out of the computer.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tom
メンバー登録日: 10/04/10
841 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 メンバー
26のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 4,409
