メインコンテンツにスキップ
Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement
  1. Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement, Panel Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the computer is turned off, by selecting the start menu and choosing “Shut Down”.
    • Ensure all cables, speakers and other devices are unplugged and turned off before opening the computer case.
  2. Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lay the computer on its side; you will see a blue knob.
    • Turn this knob 90 deg clockwise.
  3. Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the panel case forward about 1/2 inch while knob is turned.
    • Lift panel case off computer.
  4. Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 4、 2の画像 1 Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the large blue cover from the computer, there are no screws or tabs keeping it in place.
  5. Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Press down on the release tab above the heat sink.
  6. Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the heat sink out of the computer while pressing on the release tab.
    • When reassembling make sure to clean the processor and heat sink of all old thermal paste and apply new paste to the processor
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tom
メンバー登録日: 10/04/10
841 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 メンバー
26のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 6,223
