メインコンテンツにスキップ
Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement
  1. Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement, Panel Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the computer is turned off, by selecting the start menu and choosing “Shut Down”.
    • Ensure all cables, speakers and other devices are unplugged and turned off before opening the computer case.
  2. Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lay the computer on its side; you will see a blue knob.
    • Turn this knob 90 deg clockwise.
  3. Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the panel case forward about 1/2 inch while knob is turned.
    • Lift panel case off computer.
  4. Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 1 Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Unplug the blue cable that connects the hard drive to the motherboard.
  5. Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unplug the power supply, distinguished by its red and yellow wires (yellow wire obscured from view).
  6. Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Squeeze the release tabs on either side of the hard drive.
  7. Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Optiplex SX280 Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Slide the Hard Drive out while squeezing the tabs.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Wyatt
メンバー登録日: 10/06/10
775 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 メンバー
26のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thanks for great tutorial.
Politers - 返信
Yeah great tutorial!
Rebinas - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 5,865
