メインコンテンツにスキップ
Dell Optiplex GX620 Network Adapter Replacement
  1. Dell Optiplex GX620 Network Adapter Replacement, How to unplug and discharge before repair: 手順 1、 2の画像 1 Dell Optiplex GX620 Network Adapter Replacement, How to unplug and discharge before repair: 手順 1、 2の画像 2
    • Power down your PC and remove the power cord from the back.
  2. Dell Optiplex GX620 Network Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Optiplex GX620 Network Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press and hold the power button for about 10 seconds, then release.
    • This helps drain any remaining power stored in the capacitors, so that you can safely work on the internal components.
  3. Dell Optiplex GX620 Network Adapter Replacement, Dell Optiplex GX620 Side Panel Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • With the computer standing upright, firmly pull on the tab at the back of the computer.
    • When the side panel pops free, gently pull the panel away from the computer.
    • If you have trouble freeing the side panel from the case, you may need to pull the tab a bit harder.
  4. Dell Optiplex GX620 Network Adapter Replacement, Freeing the PCI slots: 手順 4、 2の画像 1 Dell Optiplex GX620 Network Adapter Replacement, Freeing the PCI slots: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently push the release tab on the card retention latch from the inside to pivot the latch open. The latch will remain in the open position
  5. Dell Optiplex GX620 Network Adapter Replacement, Removing the Network Adapter: 手順 5、 1の画像 1
    • With your free hand, gently squeeze the sides of the card. Pull upwards to release it from the tab slots that hold it in place.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kristina
メンバー登録日: 09/03/14
210 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014人のメンバー
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 19
今までの合計 2,327
