メインコンテンツにスキップ
Dell Optiplex GX620 Hard Drive
必要な工具と部品
  1. Dell Optiplex GX620 Hard Drive, How to unplug and discharge before repair: 手順 1、 2の画像 1 Dell Optiplex GX620 Hard Drive, How to unplug and discharge before repair: 手順 1、 2の画像 2
    • Power down your PC and remove the power cord from the back.
  2. Dell Optiplex GX620 Hard Drive: 手順 2、 2の画像 1 Dell Optiplex GX620 Hard Drive: 手順 2、 2の画像 2
    • Press and hold the power button for about 10 seconds, then release.
    • This helps drain any remaining power stored in the capacitors, so that you can safely work on the internal components.
  3. Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Dell Optiplex GX620 Side Panel Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • With the computer standing upright, firmly pull on the tab at the back of the computer.
    • When the side panel pops free, gently pull the panel away from the computer.
    • If you have trouble freeing the side panel from the case, you may need to pull the tab a bit harder.
  4. Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Disconnect hard drive.: 手順 4、 3の画像 1 Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Disconnect hard drive.: 手順 4、 3の画像 2 Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Disconnect hard drive.: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the power and SATA data cables.
    • SATA power
    • SATA data
  5. Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Take hard drive out of the slot.: 手順 5、 3の画像 1 Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Take hard drive out of the slot.: 手順 5、 3の画像 2 Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Take hard drive out of the slot.: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull the two tabs on the hard drive and pull up
  6. Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Remove hard drive from slot enclosure.: 手順 6、 3の画像 1 Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Remove hard drive from slot enclosure.: 手順 6、 3の画像 2 Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Remove hard drive from slot enclosure.: 手順 6、 3の画像 3
    • Now take the tray off of the hard drive.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Padraic Hoselton
メンバー登録日: 08/22/17
4,270 ポイント
12のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
327 メンバー
1,699のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 29
今までの合計 2,399
