メインコンテンツにスキップ
Dell Optiplex GX620 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, How to unplug and discharge before repair: 手順 1、 2の画像 1 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, How to unplug and discharge before repair: 手順 1、 2の画像 2
    • Power down your PC and remove the power cord from the back.
  2. Dell Optiplex GX620 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press and hold the power button for about 10 seconds, then release.
    • This helps drain any remaining power stored in the capacitors, so that you can safely work on the internal components.
  3. Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Dell Optiplex GX620 Side Panel Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • With the computer standing upright, firmly pull on the tab at the back of the computer.
    • When the side panel pops free, gently pull the panel away from the computer.
    • If you have trouble freeing the side panel from the case, you may need to pull the tab a bit harder.
  4. Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Unplug your Hard drive.: 手順 4、 3の画像 1 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Unplug your Hard drive.: 手順 4、 3の画像 2 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Unplug your Hard drive.: 手順 4、 3の画像 3
    • Unplug your hard drives power and data cables.
  5. Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Unplug floppy drive.: 手順 5、 3の画像 1 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Unplug floppy drive.: 手順 5、 3の画像 2 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Unplug floppy drive.: 手順 5、 3の画像 3
    • Unplug the power and data cables.
  6. Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Unplug the fan.: 手順 6、 2の画像 1 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Unplug the fan.: 手順 6、 2の画像 2
    • Unplug the fan.
  7. Dell Optiplex GX620 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips #2 screws.
  8. Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Remove the heat sink.: 手順 8、 3の画像 1 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Remove the heat sink.: 手順 8、 3の画像 2 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Remove the heat sink.: 手順 8、 3の画像 3
    • Pull the heat sink up.
  9. Dell Optiplex GX620 Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Pull the two tabs and pull it out.
    • This needs a lot of force to take it off.
  10. Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Take the fan out of its enclosure.: 手順 10、 3の画像 1 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Take the fan out of its enclosure.: 手順 10、 3の画像 2 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Take the fan out of its enclosure.: 手順 10、 3の画像 3
    • To take the fan out you have to pull the two tabs and pull the fan out.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Padraic Hoselton
メンバー登録日: 08/22/17
4,270 ポイント
12のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
327 メンバー
1,699のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 45
今までの合計 2,367
