メインコンテンツにスキップ
Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement, Opening the case: 手順 1、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement, Opening the case: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull the tab and the lid will pop up.
  2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grab the lid and pull it up and off.
  3. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement, Processor: 手順 3、 1の画像 1
    • The processor is located inside the heat sink (indicated by the marker).
  4. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the 9.5 mm screws from heatsink on both sides using the Phillips #2 screwdriver.
    • If the processor is glued on to the heat sink, gently scrape off the glue and detach it from the device.
  5. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Push the small lever downwards, then sideways and upwards, in order to release it from the hook.
    • Remove the processor from its casing.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Abdullah Khan
メンバー登録日: 10/03/17
181 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G5, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G5, Walkup Fall 2017人のメンバー
USFT-WALKUP-F17S5G5
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 26
今までの合計 1,217
