メインコンテンツにスキップ
Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Opening the case: 手順 1、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Opening the case: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull the tab and the lid will pop up.
  2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grab the lid and pull it up and off.
  3. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Remove the Power Supply from the Case: 手順 3、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Remove the Power Supply from the Case: 手順 3、 2の画像 2
    • Identify the power supply.
    • Remove the two 9.5 mm Phillips screws on the outside of the case.
  4. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Disconnect the power supply cables: 手順 4、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Disconnect the power supply cables: 手順 4、 2の画像 2
    • Grab the plastic casing and pull out the bundle of cables from the side of the power supply unit.
  5. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Power Supply Replacement, Remove the power supply: 手順 5、 1の画像 1
    • Push the power supply from the back and lift from the front.
    • Lift the power supply out of the case.
終わりに
16 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Hsu
メンバー登録日: 09/29/14
416 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-F14S13G10
6 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
good, but that's not the SFF model.
99mmarriott99 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 6,702
