メインコンテンツにスキップ
Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement
  1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Opening the case: 手順 1、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Opening the case: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull the tab and the lid will pop up.
  2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grab the lid and pull it up and off.
  3. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Disconnecting the cables: 手順 3、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Disconnecting the cables: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull out both sets of cables from the side of the optical drive.
    • Both cables are plugged into the drive right next to each other.
  4. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Removing the optical drive: 手順 4、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Removing the optical drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the tab up holding the optical drive in place.
    • Slide the optical drive out.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Whalen
メンバー登録日: 09/29/14
835 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-F14S13G10
6 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 2,003
