メインコンテンツにスキップ
Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement
  1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement, Opening the case: 手順 1、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement, Opening the case: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull the tab and the lid will pop up.
  2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grab the lid and pull it up and off.
  3. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement, Fan: 手順 3、 3の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement, Fan: 手順 3、 3の画像 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement, Fan: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the cable bundle from the motherboard.
    • Press the tab down, and pull the component toward yourself.
  4. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull the cable bundle out of the motherboard.
    • Push the black tab away from the computer case and pull the fan away from the case.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Whalen
メンバー登録日: 09/29/14
844 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-F14S13G10
6 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 4,605
