メインコンテンツにスキップ
Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement, Opening the case: 手順 1、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement, Opening the case: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull the tab and the lid will pop up.
  2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grab the lid and pull it up and off.
  3. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement, Front Audio Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the cable attached to the audio panel by gently pulling the head of the cable away from the port.
    • When creating this guide a cable was absent, in the picture you will find where that cable would be connected.
  4. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a Phillips #2 screw driver, unscrew the 9.5 mm screw that holds the audio panel in place.
  5. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Audio Components Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully grasp the audio panel from the sides, pull it back and out of it's slot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jeremy Nicholas
メンバー登録日: 10/09/17
228 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G5, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G5, Walkup Fall 2017人のメンバー
USFT-WALKUP-F17S5G5
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 1,153
