メインコンテンツにスキップ
Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Orientate the computer so the case lock is on the left corner, like so.
    • Pull the tab that locks the casing in place.
    • While the tab is pulled, lift the casing off the computer.
  2. Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the three tabs locking the face into place. (The plastic prying tool makes this easier.)
    • Pull the plastic face off of the computer.
  3. Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pinch the two tabs locking the fan mount (annotated in a blue square).
    • Pull the mount up and out of the computer.
  4. Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Pull the orange connector out of the CD drive (annotated in an orange square).
    • Pull out the smaller connector (annotated in a black square). Tweezers make it easier but aren't required.
  5. Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the CD drive lock (annotated in blue) straight up.
    • While holding the lock up, pull out the CD drive.
  6. Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Unscrew the two screws (annotated with red circles) holding the GPU heatsync in place.
    • Swing it open then pull it straight up.
  7. Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Unscrew the two screws (annotated with a red circle).
    • Pull out the hinge for the GPU heatsync.
  8. Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull out the yellow and black connector that is connected to the Motherboard.
  9. Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull out the large white power connector that is connected to the Motherboard.
    • Use the plastic prying tool to pull it up.
    • Alternate sides when prying until it comes loose.
  10. Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Unscrew the three screws (annotated in red).
    • Slide out the AC adapter.
    • If all the cables are detached, it should slide right out. If not, detach the remaining cables.
  11. Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove the blue wire connected to the Motherboard.
    • Remove the orange wire connected to the Motherboard.
    • Remove the wide grey connector from the Motherboard.
    • Use the yellow handle to pull it up.
  12. Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove the last wire connected to the Motherboard.
    • Remove the grey wire connected to the fan.
  13. Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Unscrew the two screws holding the Motherboard down (annotated with the red circles).
  14. Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Carefully lift the right side of the Motherboard.
    • After lifting it above the fan, pull it to the right to remove the Motherboard.
  15. Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Dell Optiplex 745 Motherboard Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Starting with the left side, insert the new Motherboard.
    • Once the ports are lined up, set down the right side of the Motherboard.
    • Then screw it back in and reassemble.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
James Raymond
メンバー登録日: 05/31/16
185 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Central Coast New Tech High, Team 6-11, Rushing Spring 2016 Central Coast New Tech High, Team 6-11, Rushing Spring 2016人のメンバー
CCNTH-RUSHING-S16S6G11
2 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you and your contributors for providing this guide. I did not replace motherboard but three 2200 u capacitors on it. The thing works again!
Antti Huhtala - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 69
今までの合計 4,607
