メインコンテンツにスキップ
Dell OptiPlex GX260 RAM Replacement
  1. Dell OptiPlex GX260 RAM Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 Dell OptiPlex GX260 RAM Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Lay the Dell Optiplex GX260 down on a clean flat surface with the rear towards you.
    • Push the oval shaped buttons located on the top and bottom of the PC simultaneously and lift the case straight up.
    • Note: Some force may be required to push in the oval buttons open the PC case.
  2. Dell OptiPlex GX260 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 2の画像 1 Dell OptiPlex GX260 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 2の画像 2
    • Push out on the cream colored tabs on each side of each RAM module until it pops up and out of its slot and remove the RAM.
終わりに
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Schapansky
メンバー登録日: 10/05/10
1,457 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 メンバー
27のガイドは作成済み
5 件のコメント
Rideau Cottage est construit par Stewart Taylor and Co., selon les plans de l'architecte ++Frederick Preston Rubidge++ ; le chantier commence en 1866 et se termine l'année suivante^^++[2]. Le coût de la construction s'est élevé à 5 000 ++$CA++^^++[1++]. Bien qu'il ait été prévu dans les premiers temps pour servir de résidence au ++secrétaire du gouverneur général++, le cottage est aussi utilisé par la suite comme résidence officielle pour les dignitaires en visite^^++[3^^].
Le premier agrandissement de Rideau Cottage a lieu en 1872 avec l'ajout d'un second étage et d'une ++véranda++ selon les plans de ++Thomas Seaton Scott++, architecte en chef de ++Travaux publics Canada++. En 1905, une annexe est ajoutée à l'arrière, principalement pour agrandir la cuisine. En 1933, une aile de deux étages est ajoutée au côté nord dans le but d'agrandir la salle à manger. Un porche grillagé et un garage contigu sont ajoutés par la suite. En 1954-1955 la véranda est remplacée par un ++porche++ d'inspiration classique^^++[2++^^].
antouibne - 返信
Astier RPZ hein
Momo - 返信
vachement bien ♥
Scooby-Doo - 返信
victime du 95
moufasa - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 10,709
