メインコンテンツにスキップ
Dell OptiPlex GX260 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell OptiPlex GX260 Optical Drive Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 Dell OptiPlex GX260 Optical Drive Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Lay the Dell Optiplex GX260 down on a clean flat surface with the rear towards you.
    • Push the oval shaped buttons located on the top and bottom of the PC simultaneously and lift the case straight up.
    • Note: Some force may be required to push in the oval buttons open the PC case.
  2. Dell OptiPlex GX260 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 2、 3の画像 1 Dell OptiPlex GX260 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 2、 3の画像 2 Dell OptiPlex GX260 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 2、 3の画像 3
    • Identify the optical drive in the case.
    • Remove the analog audio cable from the optical drive.
    • Remove the IDE cable form the optical drive by pulling straight up on the orange plastic tab..
    • Remove the power cable from the optical drive.
  3. Dell OptiPlex GX260 Optical Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push the two green tabs toward each other to release the optical drive and lift it out.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Schapansky
メンバー登録日: 10/05/10
1,457 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 メンバー
27のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 8,838
