メインコンテンツにスキップ
Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Lay the Dell Optiplex GX260 down on a clean flat surface with the rear towards you.
    • Push the oval shaped buttons located on the top and bottom of the PC simultaneously and lift the case straight up.
    • Note: Some force may be required to push in the oval buttons open the PC case.
  2. Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement, Main Fan: 手順 2、 2の画像 1 Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement, Main Fan: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the fan cable from the motherboard.
  3. Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • On the rear of the desktop, push the two circled black buttons straight in with a small pointed object while pulling up on the fan.
    • Once the fan is released, lift it straight up and out of the case.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Schapansky
メンバー登録日: 10/05/10
1,478 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 メンバー
27のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 8,085
