メインコンテンツにスキップ
Dell OptiPlex GX260 Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell OptiPlex GX260 Case Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 Dell OptiPlex GX260 Case Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Lay the Dell Optiplex GX260 down on a clean flat surface with the rear towards you.
    • Push the oval shaped buttons located on the top and bottom of the PC simultaneously and lift the case straight up.
    • Note: Some force may be required to push in the oval buttons open the PC case.
終わりに
To close the case, simply press it closed until you hear the tabs click into place.
18 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Schapansky
メンバー登録日: 10/05/10
1,478 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 メンバー
27のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks, couldn’t for the life of me figure out how to open the silly thing. :)
technojunkie_1999 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 65
今までの合計 19,042
