メインコンテンツにスキップ
Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement, Case: 手順 1、 1の画像 1
    • With the base stand facing upwards, unscrew the 6mm Phillips #2 screw.
    • Pull the base stand straight up from the device.
  2. Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew and remove the eight 4mm Phillips #0 screws (four on top, four on bottom) from the top and bottom of the device.
  3. Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Run the flat side of the spudger along the entire line of the case starting from the back where the power plug and a small screw are located.
    • Use care to not apply excessive force that could damage retaining clips while running the spudger along the case.
  4. Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Once the clips have been released, gently disengage the cover from the rest of case by pulling in opposite directions.
  5. Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement, Memory Board: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the spudger, gently push on the underside of the memory board to loosen it. Gently grasp each side and pull up to release the memory board.
  6. Dell OptiPlex FX170 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 6、 1の画像 1
    • To remove the battery, pull up on the connector that is plugged into the motherboard.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Frank Pecka
メンバー登録日: 01/13/15
340 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-4, Carnegie Winter 2015 Eastern Washington University, Team 1-4, Carnegie Winter 2015人のメンバー
EWU-CARNEGIE-W15S1G4
3 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 975
