メインコンテンツにスキップ
Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement, CPU Fan: 手順 1、 3の画像 1 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement, CPU Fan: 手順 1、 3の画像 2 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement, CPU Fan: 手順 1、 3の画像 3
    • Ensure the PC is physically unplugged before beginning any disassembly procedures!
    • Place the PC on a flat surface.
    • Turn the PC over so that the panel side faces upward.
  2. Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your hand to lift the handle upward to access the hardware.
  3. Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the CPU fan
    • Locate the fan header
  4. Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unplug the fan header by pressing the little button and pulling upward.
  5. Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the 1.2 mm screw using a Phillips #1 screwdriver by turning it counterclockwise (left)
    • Repeat the second step for the other 3 screws
    • If necessary, apply downward pressure on the screwdriver while turning to ensure the screws are fully removed
  6. Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • After disconnecting the fan from the frame, carefully lift the fan up.
    • Be sure to store the screws safely, as they will be needed later on.
  7. Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Take the fan you intend to insert into the computer.
    • Align the new fan over the four screws you previously removed.
    • Insert the new fan header into its socket.
  8. Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Ensure the fan is correctly aligned with the four screw holes.
    • Place screws back in the holes
    • Tighten screws using the Phillips #1 screwdriver by turning it clockwise (right).
    • If needed, apply downward pressure on the screwdriver while turning to ensure the screws are securely tightened.
  9. Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • The replacement of the Dell Optiplex 9010 Fan has been complete!
    • Place the access panel back on to secure the inner hardware.
終わりに
You have successfully replaced the CPU Fan of your Dell Optiplex 9010!
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Abhiraj Khinda
メンバー登録日: 09/13/23
196 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 1-16, O'Regan Summer 2023 York University, Team 1-16, O'Regan Summer 2023人のメンバー
YORK-O'REGAN-SU23S1G16
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 41
今までの合計 236
