メインコンテンツにスキップ
Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement, Tastiera: 手順 1、 1の画像 1
    • Rimuovere batteria
  2. Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Estrarre la card dalle slot tirando la linguetta
    • Facendo leva sugli agganci in plastica si sgancia nella parte anteriore la linea di tasti in alto che danno accesso alle viti fissaggio tastiera
  3. Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Fare leva sotto per estrarre la linea di tasti superiore
  4. Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Svitare le due viti a croce che tengono la tastiera fissata al corpo notebook
    • Nuova riga.itilizzare la linguetta nera per tirare indietro e verso l'altro per sganciare la tastiera
終わりに
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Smilzo
メンバー登録日: 11/09/13
11,267 ポイント
39のガイドは作成済み
2 件のコメント
ciao and thanks for this guide @smilzo !
I recently had to re-seat the keyboard, which is a common trick for old Dell laptops when the keyboards starts having issues and types nonsense. However after putting it back together, the keyboard doesn’t light up anymore. what am I doing wrong? did I miss a connector?
alfx - 返信
hi, sorry for what happened, try to disassemble the keyboard again and check that the connectors are inserted well on the correct side and that the cable has not broken.  good luck
Smilzo -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 1,548
