メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude X300 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude X300 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude X300 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop over so that the bottom is facing up.
    • Remove the two #0 3 mm screws holding the cover plate.
  2. Dell Latitude X300 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push both metal retaining clips outward at the same time using your hands carefully.
    • If done correctly the memory should pop up at a 45 degree angle.
  3. Dell Latitude X300 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull the memory out of the retainer at the same 45 degree angle.
  4. Dell Latitude X300 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert the new memory at 45 degree angle.
  5. Dell Latitude X300 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Ensure the memory is in all the way before pressing the memory downward until both metal retainer clips are snapped into place.
終わりに
To reassemble your device, reinstall cover plate with two #0 screws.
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Wong
メンバー登録日: 01/20/12
23 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-20, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-20, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S11G20
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 2,216
