メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Dell Latitude X300 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude X300 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four 4-mm screws on the bottom of the laptop using a #0 screw driver.
  2. Dell Latitude X300 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude X300 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully turn the laptop over and open the screen all the way.
    • Locate the slot to remove the keyboard in the lower left hand corner.
    • Using a spudger as a lever, insert it into the slot and gently pry up.
  3. Dell Latitude X300 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After the keyboard pops up, pull it away from the screen just enough to release the tabs.
    • Don’t pull the keyboard out forcefully as there is still a ribbon attached to the laptop.
  4. Dell Latitude X300 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unlock the ZIF connector on the computer by pushing the two outside tabs toward the screen.
  5. Dell Latitude X300 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the flexible ribbon from ZIF connector.
    • Do not pull on the ribbon to remove it from the ZIF connector.
終わりに
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Egorov
メンバー登録日: 01/20/12
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 11-20, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-20, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S11G20
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 1,230
