メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the latch and remove the battery.
  2. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove two 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Slide access door down and remove it by slightly jerking it. Make sure no part of the door is sticking to the components.
  3. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove two 5mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Unplug highlighted cable. Be careful not to snap it in half.
  4. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the fan from the device.
  5. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove cables on the bottom.
  6. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the following screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Five 5mm screws.
    • Seven 3mm screws.
    • One 8mm screw.
  7. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the keyboard bezel. This might take some effort. Use some force in one direction only.
  8. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the two 2.5mm mouse button screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the mouse button.
  9. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove three 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the keyboard by pulling it in one direction.
  10. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Disconnect the cables from the device.
    • Remove a single 5mm screw using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the trackpad panel.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sheetal Prasanna
メンバー登録日: 11/06/19
649 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Stella Fall 2019 IUPUI, Team S1-G1, Stella Fall 2019人のメンバー
IUPUI-STELLA-F19S1G1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 26
今までの合計 2,827
