メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E7440 Service Panel Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E7440 Service Panel Replacement, Prepare the laptop: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off your laptop before starting.
    • Flip the device over so that the vents on the bottom are facing away from you.
  2. Dell Latitude E7440 Service Panel Replacement, Release the battery: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude E7440 Service Panel Replacement, Release the battery: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude E7440 Service Panel Replacement, Release the battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Place your finger on the latch located in the center of the laptop.
    • Slide the latch to the right, applying enough force to reveal a red indicator.
    • You will hear a soft click when the latch has been disengaged.
  3. Dell Latitude E7440 Service Panel Replacement, Remove the battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the battery by the top, away from the laptop body.
  4. Dell Latitude E7440 Service Panel Replacement, Remove the bottom screws: 手順 4、 2の画像 1 Dell Latitude E7440 Service Panel Replacement, Remove the bottom screws: 手順 4、 2の画像 2
    • EET owners: Your kit has this bit. No purchase needed.
    • After removing the battery, remove the 2 Phillips #0 screws securing the service panel.
    • Slide the panel off after removing the screws.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nick
メンバー登録日: 11/10/09
93,483 ポイント
59のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
327 メンバー
1,699のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 7
過去 30 日: 24
今までの合計 124
