メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E7440 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Prepare the laptop: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off your laptop before starting.
    • Flip the device over so that the vents on the bottom are facing away from you.
  2. Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Release the battery: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Release the battery: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Release the battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Place your finger on the latch located in the center of the laptop.
    • Slide the latch to the right, applying enough force to reveal a red indicator.
    • You will hear a soft click when the latch has been disengaged.
  3. Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Remove the battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the battery by the top, away from the laptop body.
  4. Dell Latitude E7440 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 1 Dell Latitude E7440 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove two M2 x 3mm Phillips #0 screws from the base cover.
  5. Dell Latitude E7440 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude E7440 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide the base cover down slightly and remove it.
  6. Dell Latitude E7440 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Latitude E7440 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Latitude E7440 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • For each RAM module, pull apart both the clips and remove the memory.
    • iFixit’s device came without RAM installed. Your device will have a module between each set of clips.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Akash Kedia
メンバー登録日: 01/24/19
1,397 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S2G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 58
今までの合計 2,608
