メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E7440 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E7440 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the latch and remove the battery.
  2. Dell Latitude E7440 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude E7440 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude E7440 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove two 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Slide the access door down and remove.
  3. Dell Latitude E7440 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Latitude E7440 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Latitude E7440 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unplug bottom cables.
    • Remove two 5mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Dell Latitude E7440 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove keyboard bezel by using the opening tool to gently pry open the sides.
  5. Dell Latitude E7440 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude E7440 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove two 2.5mm screws next to the space bar using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the mouse buttons carefully.
  6. Dell Latitude E7440 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Latitude E7440 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Latitude E7440 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the three 3mm screws that are around the perimeter using the Phillips #0 screwdriver.
    • Slightly jerk the keyboard from one side before pulling it one direction.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sheetal Prasanna
メンバー登録日: 11/06/19
649 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Stella Fall 2019 IUPUI, Team S1-G1, Stella Fall 2019人のメンバー
IUPUI-STELLA-F19S1G1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
2 件のコメント
for step three i would add “ the cables to be removed are under a type of flap/cover”. I don’t know if we have to be specific on what tools we used. If we do have to be specific than we will just add them. Other than that great work!
Oscar Aca - 返信
In Step 3, there are four cables to remove, not three (one more to the left which is not highlighted in the picture).
Jamie O'Hare - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 36
今までの合計 5,013
