メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E7270 Solid State Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E7270 Solid State Drive Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the device top down in front of you so that the vents are visible and are furthest from the user.
    • Please be sure that the device is powered off and unplugged before removing parts or deconstructing anything.
  2. Dell Latitude E7270 Solid State Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove all eight M2.5 X 8MM screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Dell Latitude E7270 Solid State Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift and remove the panel.
  4. Dell Latitude E7270 Solid State Drive Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the three M2.5 X 5MM screws, located above the battery, with a Phillips #00 screwdriver.
  5. Dell Latitude E7270 Solid State Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude E7270 Solid State Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the battery wire by using your fingers to pull diagonally left on the tab.
  6. Dell Latitude E7270 Solid State Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the battery completely by grabbing an edge and pulling up on the battery.
  7. Dell Latitude E7270 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 手順 7、 1の画像 1
    • Locate the SSD stick on the bottom right of the device.
    • In the absence of an SSD, a RAM stick was used as a substitute for visual and educational purposes only. The SSD in your device will resemble a RAM stick but may differ in color.
  8. Dell Latitude E7270 Solid State Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Slide the SSD of its socket.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Clement
メンバー登録日: 01/14/20
876 ポイント
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thumbs down for showing a memory module and not a SSD.
Christopher Gehringer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 29
過去 30 日: 59
今までの合計 4,454
