メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E7270 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E7270 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the device top down in front of you so that the vents are visible and are furthest from the user.
    • Please be sure that the device is powered off and unplugged before removing parts or deconstructing anything.
  2. Dell Latitude E7270 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove all eight M2.5 X 8MM screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Dell Latitude E7270 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift and remove the panel.
  4. Dell Latitude E7270 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the three M2.5 X 5MM screws, located above the battery, with a Phillips #00 screwdriver.
  5. Dell Latitude E7270 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude E7270 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the battery wire by using your fingers to pull diagonally left on the tab.
  6. Dell Latitude E7270 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the battery completely by grabbing an edge and pulling up on the battery.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Clement
メンバー登録日: 01/14/20
876 ポイント
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
On Step 4 there is no screw on middle since that hole is for backpanel center screw.
Mikko Kuusio - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 48
今までの合計 3,773
