メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6540 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E6540 Battery Replacement, Hibernate your laptop: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude E6540 Battery Replacement, Hibernate your laptop: 手順 1、 2の画像 2
    • It is possible to plug the laptop in to avoid hibernating the system.
    • Locate the Hibernate option in the Start menu. Let the system fully hibernate (or shut down) before removing the battery.
  2. Dell Latitude E6540 Battery Replacement, Unlock the battery: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude E6540 Battery Replacement, Unlock the battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the laptop over and unlock the 2 battery tabs. The tabs will remain unlocked until the battery is removed.
  3. Dell Latitude E6540 Battery Replacement, Remove the old battery: 手順 3、 3の画像 1 Dell Latitude E6540 Battery Replacement, Remove the old battery: 手順 3、 3の画像 2 Dell Latitude E6540 Battery Replacement, Remove the old battery: 手順 3、 3の画像 3
    • The "extended runtime" battery on this model will stick out a few inches by design. This cannot be avoided.
    • Remove the battery. Pull the battery up from the back.
  4. Dell Latitude E6540 Battery Replacement, Install the new battery: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude E6540 Battery Replacement, Install the new battery: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude E6540 Battery Replacement, Install the new battery: 手順 4、 3の画像 3
    • This step does not apply if this guide is being used as a prerequisite.
    • Align the battery with the tabs on the chassis. Drop the battery in place once lined up. If needed, use light pressure to seat it in the computer.
  5. Dell Latitude E6540 Battery Replacement, Plug your laptop in: 手順 5、 1の画像 1
    • Turn the computer on and plug the charger in.
ゴール
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nick
メンバー登録日: 11/10/09
89,825 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,516のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 40
今までの合計 8,241
