メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement, Preparing: 手順 1、 1の画像 1
    • If the new drive is used, be sure to format it!
  2. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Be sure to have a flash drive or DVD with your preferred OS on it.
  3. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Power off the laptop and remove the AC adapter.
  4. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull back the battery tabs
  5. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull out the battery
  6. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement, Drive: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the 2 Phillips #1 screws holding the drive in.
    • Keep the screws somewhere you won't lose them.
  7. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull out the drive
  8. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Undo the Phillips #1 screw keeping the drive in the bracket.
  9. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: 手順 9、 1の画像 1
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ella
メンバー登録日: 08/26/19
2,221 ポイント
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 38
今までの合計 2,138
