メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6530 Battery Replacement
  1. Dell Latitude E6530 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the computer over so that the bottom panel is facing you.
  2. Dell Latitude E6530 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude E6530 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the switches away from each other to release the battery.
  3. Dell Latitude E6530 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude E6530 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using your hands, gently remove the battery from the device.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. If issues arise after replacing the battery, refer to the troubleshooting page or additional links for more help.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Amelia Jochem
メンバー登録日: 01/16/20
249 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 26
今までの合計 669
