メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • With the laptop closed and the bottom side facing up, slide the two battery latches towards the sides of the laptop.
    • When the latches are unlocked, a small logo resembling an open padlock will become visible.
  2. Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grasp the battery from the top and pull upward.
  3. Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement, Bottom Cover: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement, Bottom Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the ten 8.6 mm JIS #0 screws.
  4. Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Place fingers underneath cover and pull off the cover.
  5. Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement, WLAN Adapter Card: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pull the two wires connected to the WLAN Adapter Card.
  6. Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two electrode connectors.
    • Remove the single 3.67 mm JIS #0 screw that holds the WLAN Adapter Card to the laptop.
    • The WLAN Adapter Card will pop up once the screws are taken out.
  7. Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Latitude E6520 WLAN Adaptor Card Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull WLAN Adapter Card to remove it from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alec Weiss
メンバー登録日: 11/05/18
800 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F18S2G2
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 28
今までの合計 932
