メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6520 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E6520 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude E6520 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • With the laptop closed and the bottom side facing up, slide the two battery latches towards the sides of the laptop.
    • When the latches are unlocked, a small logo resembling an open padlock will become visible.
  2. Dell Latitude E6520 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude E6520 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grasp the battery from the top and pull upward.
  3. Dell Latitude E6520 RAM Replacement, Bottom Cover: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude E6520 RAM Replacement, Bottom Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the ten 8.6 mm JIS #0 screws.
  4. Dell Latitude E6520 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Place fingers underneath cover and pull off the cover.
  5. Dell Latitude E6520 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude E6520 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 2
    • Push apart the two metal clips that hold the RAM in place.
  6. Dell Latitude E6520 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Latitude E6520 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the card out of the connection port.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alec Weiss
メンバー登録日: 11/05/18
800 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F18S2G2
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 1,446
